Dacia LODGY: Knak in stuur
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld
Beste forumleden,
Heb de lodgy nog niet zo lang geleden aangeschaft. Wat ik nu merk is dat ik een knak in het stuur voel wanneer ik over een harde oneffenheid rijd. Wanneer ik de stuurstang binnen in de auto onder het gaspedaal vastneemt, kan ik deze lichtjes heen en weer bewegen. Hier zit een beetje speling op. Is dit normaal? Heb dezelfde test gedaan in de wagen van mijn echtgenote en daar kan ik de stang niet bewegen, zit goed vast. Kan dit de knak zijn dat ik hoor en voel in het stuur?
Bedankt
astrake1700dti
655 km
al 18 jaar lid
Nog even hierbij vermelden dat de auto buiten dit probleem prima stuurt. Nergens hinder of last van. Behalve dan die knak in het stuur..
astrake1700dti Topicstarter 655 km Reageer
Als je hem net hebt en gezien het bouwjaar zal hij toch wel met garantie gekocht zijn?
Speling op een onderdeel van je stuurinrichting is niet goed , laat dit controleren in de garage , misschien zit er een kruiskoppeling los bv.
kaleido 1 158.720 km Reageer
Heb de wagen particulier gekocht, dus zonder garantie spijtig genoeg. Wat ik graag had geweten is of het normaal is dat je de stang onder het stuur met je hand kunt bewegen. Moet hier iets van speling op zitten of mag dit niet? Bij de a klasse van mijn vrouw is er geen beweging in te krijgen met de hand. Kruiskoppeling los kan... Renault heeft er ook last van heb ik gelezen. Bedankt
Speling , eigenlijk niet in een stuurinrichting.
OK bedankt, wordt vervolgd..
Probleem is inmiddels opgelost. Bleek de Airbag in mijn stuur te zijn die niet goed vast zat.
Toch bedankt om mee te denken
mooi zo,
bedankt voor de feedback
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Lodgy of stel zelf een nieuwe vraag.
