Dacia logan: Koppeling pakt soms niet
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 MPI
Beste forumleden;
Mijn zus heeft een Logan 1.6 MPI/airco (km-stand:1500) waarvan soms de koppeling niet pakt of slipt na laten opkomen.
Garage heeft pedaal en kabel gecontroleerd/afgesteld maar dat heeft niet geholpen.
Over vervolgreparatie is men terughoudend.
Is het erg veel werk om de koppeling uit elkaar te halen?
Moet heel het blok eruit of kan de bak er zo wel af?
Volgens mij gaat het hier om de 1.6e/8v motor van het vorige model Megane, fase1.
Groet;
Karsten
Megane20
2.395 km
Volgens mij kan de bak er zo achter weg, maar is dit niet nog garantie??????????
sjaak r 7.955 km Reageer
Is nog NET garantie.
Mogelijk wil men tijdrekken zodat het erbuiten valt.
Vandaar dat ik er wat meer vanaf wil weten; om zin en onzin van elkaar te kunnen onderscheiden.
"It's better to be safe than sorry!"
Enig idee wat er mis kan zijn met die koppeling?
Megane20 Topicstarter 2.395 km Reageer
Zou denken dat het toch in de drukgroep zit.
Zou hem gewoon bij de dealer neer zetten en zeggen niet eerder terug dan dat het klaar is.
Als je het in de garantieperiode hebt gemeld, kunnen ze het niet rekken tot na de garantieperiode. JIJ hebt het gemeld in de garantieperiode (leg dat ook vast op papier !!). Zij horen het probleem op te lossen, ook al kan dat buiten de garantieperiode worden, het blijft een garantieklacht (nog los van de consumentenbescherming die een consument geniet (er moet aan een bepaalde verwachting voldaan worden wat betreft gebruik en levensduur e.d.) Sjaak
Gewoon brengen en laten maken!.
Is toch nog niet goed?.
Fout treedt af en toe op. Garage kan niets vinden. Hoofdmonteur heeft de wagen een paar dagen in gebruik gehad (aan inzet ontbreekt het dus absoluut niet) maar toen werkte de koppeling perfect.
Zijn conclusie:"Het is waarschijnlijk nieuwigheid, even afwachten"
Mijn zus heeft de wagen zaterdag weer opgehaald en het viel haar op dat de koppeling veel soepeler gaat.
OF het is verbeeldinding, OF er is iets aan gedaan maar men zegt niet wat.
De tijd zal het leren.
De garantieperiode duurt 3 jaar(niet 1 jaar), tijd zat dus.
Het zal echter wel even duren voordat mijn zus zich weer veilig voelt in die auto.
Afgezien van dit probleem is ze zeer tevreden over de Logan.
Indien de koppelingskabel (indien de koppeling kabelbediend is) gesmeerd is en sindsdien de koppeling veel soepeler gaat, is het heel goed mogelijk dat de problemen verholpen zijn.
Het (tijdelijk) slippen van de koppeling kan in eerste instantie zijn veroorzaakt door de koppelingskabel/-pedaal die bleef haken.
In principe wordt de auto echt niet onveilig door zo'n mankementje.
Plotseling haperende remmen of gebreken aan de stuurinrichting zijn veel eerder van invloed op de veiligheid van de auto.
Maar WEL even de klacht SCHRIFTELIJK melden bij de dealer voor het geval de klacht toch terugkomt.
Na het verwijderen van de zachte bekleding boven de pedalen is het probleem niet meer voor gekomen.
Waarschijnlijk bleef ze af en toe met de punt van haar schoen achter dat stuk bekleding hangen waardoor ze het gevoel had dat ze de koppeling geheel op had laten komen terwijl dat niet zo was.
Groet;
Karsten
[url=http://img525.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img525.imageshack.us/img525/4271/...[/img][/url]
Koop dan in het vervolg DIT soort schoenen voor haar............
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
