Bij hogere snelheid gaat na een paar minuten het lampje even op-lichten, hetgeen daarna steeds vaker op-licht en uiteindelijk blijft branden.
Zodra je zachter gaat rijden dooft het lampje weer.
Tijdens dit proces blijft de temperatuur meter overigens gewoon 4 blokjes aangeven.
Dit probleem doet zich al voor sinds ik de auto heb gekocht (nieuw)
Tevens blijft de meter heel lang maar 2 blokjes aangeven (zelfs in de zomer maanden) voordat deze de normale temperatuur van 4 blokjes aan geeft.
Dit alles heb ik aan de dealer doorgegeven, waarna ze op mijn verzoek, volgens hen het volgende hebben uitgevoerd.
OBD uitlezen op storingen
Thermostaat vervangen.
Temperatuur grafiek gemaakt.
Conclusie er is niets aan de hand?
Aangezien ik dit probleem telkens bij onderhoud aan heb gegeven word ik hier toch wel een beetje moedeloos van.
Nu ik echter afgelopen oktober naar luxemburg ben geweest met caravan werd dit probleem nog groter, omdat ik telkens moest stoppen tijdens het klimmen met de auto omdat het temperatuur lampje steeds weer ging branden.
Ik heb nu echter mijn twijfels of de sensor van de ventilator wel goed is, omdat ik deze ook nog nooit heb horen lopen?
Iemand suggesties of een tip, is dit een bekent euvel bij de 1.5 Dci ?
Ik hoor het graag, omdat ik de auto binnenkort weer voor onderhoud ga aanbieden.
mvgr Gerrit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
