Dacia Sandero 2011: koppeling trilgeluid
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: K7M A8, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 62
De versnellingsbak is vervangen en nu heb een continue trilgeluid - als ik de koppeling iets aanraak is het weg, dus alleen m'n voet erop, niet indrukken. Ik vermoed dat het bedrijf dat de bak heeft vervangen, de koppeling niet goed heeft afgesteld. Kan ik de stelmoer van de bedieningsstangen een fractie aandraaien om dit op te lossen? Ik merk dat ik onbewust met mijn voet op het pedaal rijd, alleen om het trilgeluid tegen te gaan. Het is bij lage toerentallen hinderlijker dan bij hoge....
sekitori
105 km
al 8 jaar lid
Zijn het druklager en koppeling compleet ook vervangen ?
kaleido 1 158.770 km Reageer
Hoogst waarschijnlijk heeft jouw Dacia een CRC gemonteerd gekregen. Dat is een hydraulisch druklager. Als dat onderdeel dusdanig behandelt c.q. gemonteerd wordt, waardoor er olie uit weglekt, krijg je de klacht die wordt beschreven.
AtteRoskam 365 km Reageer
Voor zover ik weet is de koppelingsplaat vervangen (want de bak ligt er nu toch af....), druklager weet ik niet.
Als ik het zo hoor is het niet iets wat ik zelf kan doen zonder dat die versnellingsbak er weer onderuit moet?
sekitori Topicstarter 105 km Reageer
Vrees ik ook .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Sandero of stel zelf een nieuwe vraag.
