Dacia LOGAN 2009: Schakelpook knop
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: K7M F7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 64
Hallo weet iemand hoe je de de knop van de schakelpook af moet halen? Hij is stuk en er moet een andere op
jpy
100 km
al 3 jaar lid
Geen ervaring mee, maar heb je al een nieuwe? Vaak gewoon opgeschroefd en kun je aan de nieuwe wel zien.
De pook-hoes dient ook losgemaakt te worden, deze zit vast met een tyrap aan de pookknop (binnen in de hoes),
de pook-hoes onderaan de console los maken en dan binnenste buiten omhoog trekken
zo ver als mogelijk over de pook knop heen,
dan zie je de tyrap zitten, de tyrap los knippen met een kniptang en dan de pook-hoes omlaag schuiven,
de pookknop zit vast geperst op de schakelstang d.m.v. een kunststof bus/huls,
(er zit geen schroefdraad op),
de pookknop verwijderen: trekken en tegelijkertijd (al trekkend) links en rechtsom omhoog bewegen,
dit vergt meestal flink wat kracht, de pookknop komt dan los,
de nieuwe pookknop op de schakelstang duwen tot dat hij er helemaal op en vast zit
(in de juiste "schakel" positie),
dan de pook-hoes binnenste buiten omhoog over de nieuwe pookknop trekken
en vast zetten met een tyrap, daarna de pook-hoes omlaag doen en weer aan de console bevestigen.
p.s. als je de oude pookknop linksom/rechtsom los trekt niet met je hoofd er boven gaan hangen, i.v.m. gezicht of tand letsel mocht hij opeens onverwacht los schieten ;-).
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
