Dacia LOGAN 2017: Ratel, inhouden, vermogensverlies
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Motorcode: H4B B4, Motorinhoud (cc): 900, Vermogen (kw): 66
Vermogen valt deels weg, ik hoor op dat moment een rateltje onder de motorkap. Motor schokt wat. Gas terug nemen en dan herstelt de loop zich. Probleem doet zich voor op zowel benzine en lpg. Lijkt zich makkelijker voor te doen bij koude motor. Oranje check-lampje licht op (logisch). Airco aan/uit heeft geen invloed. Soms is het 100 km lang weg en dan opeens komt het weer. Waar moet ik zoeken? Dank!.
MartBreed
220 km
al 7 jaar lid
Ik ben zelf verre van een automonteur maar ik heb soortgelijk gehad met de Nissan Micra van mijn vriendin. Daar was het de lambda sonde die meet mening brandstof zuurstof. Dan moet die vervangen worden. Zoals gezegd geen technicus maar probleem klinkt hetzelfde
Dank. maar dit blijkt het niet te zijn.
MartBreed Topicstarter 220 km Reageer
Uit laten lezen van daaruit verder.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
