Ik zit even met de handen in het haar , vriendin heeft dus een Dacia Logan diesel zonder turbo , heeft ie al weken krachtverlies, begon vanaf we effe op de autosnelweg reden en begonnen 2 lampjes te blijven branden van de ontsteking en gloeibougies, die zijn ondertussen veranderd , ok simpele obd2 gehaald en foutcode gewist , nu verergert het iedere week , eerst was er krachtverlies na 120km/h ook begonnen dezelfde lampjes te branden , nu al vanaf een 80km/h , auto rijd goed , schokt niet , geen problemen bij het starten , enkel krachtverlies, heb de LMM al gecontroleerd aangezien ik gelezen had dat die stuk kon zijn en zo verkeerde gegevens doorstuurde , en als ik de obd2 laat lezen geeft ie aan dat de turbo problemen heeft , wat raar is aangezien dat er niet in zit , aan de symptomen te zien na wat opzoekwerk zou het de lambdasone kunnen zijn of de EGR klep, gaan deze middag achter een product voor deze schoon te maken , iemand nog een ander idee , want die EGR klep verklaart niet waarom het lampje van de gloeibougies blijft branden .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Logan of stel zelf een nieuwe vraag.
