Dacia DUSTER 2012: Schakelstang
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M F6, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Hoi,
Vandaag voorraam laten vervangen, monteur reed auto naar binnen en naar buiten, hij gaf aan dat versnellingspook, uit versnelling ging, dat het niet goed was en naar moet laten kijken , hij gaf aan kan een kabel zijn (of schakelstangen) wat heeft deze Dacia ?, zelf geen probleem mee gehad, opgelet bij rijden ,in versnellingen, als ik rij, en laat gas los, en geeft gas bij ,zie ik wel dat pook naar achteren gaat(blijft gewoon in versnelling) zegt dit iets ? en als (kabel) schakelstange is, kan je hier iets aan doen (bijstellen) Gr Lenovo
lenovo
590 km
al 8 jaar lid
Heeft als ik het goed heb kabels.
Kijk eens bovenop de bak daar kun je het zien.
Als de pook heen en weer gaat is dit vaak een slechte motorsteun onderaan de bak.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Ga ,er naar kijken, bedankt voor he reactie
lenovo Topicstarter 590 km Reageer
Bak heeft inderdaad kabels, op gegeven moment, reed ik in versnelling, schoot telkens uit 2 e versnelling, achter uit rijden kon klein stuk , blokkeerde auto , meteen langzaam naar garage gereden , naar laten kijken, kabels kapot (?) op brug gezet, goede nieuws kabels zijn goed,, slechte nieuws, versnellingbak defect,(al bij 121.000 km !, slechte kwaliteit ) kan natuurlijk niet meer mee rijden, andere versnellingbak bij autodemontage bedrijf besteld, wordt tzt gemonteerd, dus probleem van topic schakelstang opgelost (is het dus niet), ander probleem kwam naar boven (versnellingsbak), wordt tzt vervangen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Duster of stel zelf een nieuwe vraag.
