Dacia DUSTER 2015: Trilling/vibratie
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Motorcode: H5F B4, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 92
Ik heb een rammel/ vibratie achter het dashboard bij de passagiersplaats die ik hoor wanneer ik het gas loslaat of bij een bepaalde hoeveelheid gas geven (ik heb een ouder type, nl 2015). Heel irritant, de dealer heeft er 2 x naar gekeken, het was steeds even verdwenen maar het kwam weer terug. Ze hebben een plaatje weggehaald wat daar hoorde ( ik vond de resten daarvan ) vind ik heel slordig van ze dat dat onderdeel niet teruggeplaatst is, je ziet nu isolatiemateriaal dat een beetje geel van kleur is.
Heeft iemand hier ervaring mee?
sannieb1
115 km
Kun je niet met 2 man zelf eens kijken /voelen wat het is .
1 het toerental opzoeken waarbij je het hoort , de ander luisteren voelen.
Geluid kan ook vanuit de motorruimte komen en doorklinken.
Kaleido 1, bedankt voor je reactie, we zijn al op zoek geweest met z'n 2, kwamen er niet uit, lijkt niet uit de motorruimte te komen, niet uit het dashboard, niet uit de wielkast of een deur. Bij de dealer heeft de wagen op de brug gestaan, daar hoorden ze het ook niet, (ze merkten daardoor wel een kapotte achterdemper (uitlaat) en die is onder garante vervangen. Ze beaamden dat het een irritant geluid is. Ik ben helaas fysiek niet in staat om de ruimte achter het dashboard van binnenuit te onderzoeken. Dat wordt weer terug naar de dealer, er zit nog garantie op, het is alleen ruim 100 km ver.
Mvg
sannieb1 Topicstarter 115 km Reageer
Maakt het verschil of de airco aan of uit staat ?
Hallo, nee, dat maakt niet uit.
Het is eindelijk opgelost, door de dealer, de trilling werd veroorzaakt door de brandstofleiding, 2 klemmetjes die de leiding op de plaats moesten houden zijn vervangen.
Mvg, Sander
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Duster of stel zelf een nieuwe vraag.
