Dacia Sandero 2011: trekhaak monteren
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: D4F F7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Nog een keer, nu met iets meer uitleg v h probleem. Ik wil een (gebruikte) trekhaak monteren maar de gastank ligt in de weg. Verplaatsen v d gastank kan niet zomaar. Op de foto geeft de groene streep het frame aan waar hij tegenaan moet komen. De rode cirkel is van de gasinstallatie wat dus ver uitsteekt. Heeft iemand advies wat ik kan doen?
bvl
110 km
al 2 jaar lid
Oke wat is dan de belemmering in het verplaatsen van de gastank , iets draaien bv.
De gastank is gefixeerd, kan niet verplaatst worden. Is ook door een erkende specialist gemonteerd. Ik durf hier zelf niets aan te doen.
bvl Topicstarter 110 km Reageer
Een gastank kan altijd verplaatst, gedraaid of anderszins veranderd worden, het is maar hoeveel moeite, tijd en geld je er in wil steken..
Hopelijk is het niet de tank zelf op de foto, nogal roestig....
Beunhaas 10.870 km Reageer
Heb je wel de juiste (2de hands) trekhaak voor een dacia sandero met lpg tank ?
een trekhaak van een dacia sandero met lpg tank heeft een andere bevestiging,
i.p.v. een rechte bevestigings platen heeft deze "gebogen" bevestigings platen,
zoals op de afbeelding, volgens de afbeelding worden de bevestigings platen aan de buitenkant van de chassis balken gemonteerd,
dan zit de lpg tank niet in de weg toch ?
Hartelijk dank voor je uitgebreide reactie! Dat zou inderdaad een optie zijn, de trekhaak die u beschrijft met de bevestings platen aan de buitenkant wat betekent dat ik op zoek moet gaan naar een andere trekhaak. Ik heb de vraag nog even voorgelegd aan de monteur die hem er uiteindelijk onder moet zetten. U hoort nog van mij of t gelukt is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Dacia Sandero of stel zelf een nieuwe vraag.
