Daihatsu Cuore: 1 ste Lambdasonde vervangen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: code EJVE
Mijn eerste lambdasonde is kapot en moet vervangen worden. Is er iemand die dit moet ??. Is er een beschrijving van ??
Ik hoor het graag.
Alvast bedankt.
Nel
nel163
65 km
al 15 jaar lid
niks bijzonders nel,even de sonde opzoeken en losdraaien. Liefst bij warme uitlaat,dan komt ie makkelijker los.
Maar waarom moet hij vervangen worden? meestal werkt deze sensor juist perfect en ligt het probleem ergens anders....
Het oranje motor lampje is gaan branden. Hiervoor naar de dealer geweest. De dealer heeft het uitgelezen. De conclusie is dat de eerste lambdasonde kapot is. Volgens de dealer gaat dit ongeveer 300 euro kosten.
Waar precies in de auto is deze sonde te vinden ??
nel163 Topicstarter 65 km Reageer
als je boven op de motor kijkt,zie je een grote dikke zwarte slang zitten. Daaronder zit de 1e lambdasonde,bovenop het uitlaatspruitstuk. Als je even op google afbeeldingen zoekt bij motor daihatsu cuore,kun je hem vinden op de 2e pagina.
Gebruik wel een originele sonde,immitatie geeft vaak problemen.
verder,niet om de garage in twijfel te brengen,maar heb je toevallig een storingscode gekregen/kun je misschien nog aankomen. Ben wel benieuwd...
Gisteren weer naar de dealer geweest. Code is P0130 en P0133. De eerste code heb ik ook kunnen meelezen de tweede niet.
Klopt dit met de codes voor de Lambdasonde ??
Zijn 2 codes op de 1e lambdasonde, ja. P0130 is een algemene en P0133 is dat de sensor te langzaam reageert.
Dat kan veroudering van de sensor zijn, een open circuit (draadbreuk), defecte sensor of een andere fout ergens waardoor het mengsel traag veranderd.
oldford 117.985 km Reageer
dit zijn inderdaad codes die te maken hebben met de lambdasonde. Maar het kan zomaar zijn dat de sonde juist goed meet. Maarja,dat mag je garage voor je uitzoeken
Okay. bedankt. Ik ga hiermee aan de slag.
goeie dag ik werk zelf bij een daihatsu dealer en het gebeurd regelmatig dat de voorste lambda sensor defect gaat. ( komt bij andere inderdaad zelden voor ) ik raad je tog aan om deze zo snel mogelijk te vervangen anders kan de katalysator stuk gaan en dan ben je voor 300 euro echt niet klaar.
groetjes roy
hoor graag terug of het gelukt is
Alleen NIET met hete ,maar bij koude motor losdraaien daar het huis van roestvrij staal is en dit de eigenschap heeft dat als het heet is "taai"wordt en dan gaat vreten.Inspuiten (met kruipolie met graphit) en dan voorzichtig losdraaien en eventueel in blijven spuiten.Dit is de enige juiste manier!!!!!!!!!!!!!
Vutter1 965 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
