Daihatsu Applause: aanslaan na vervanging koppakking
Bouwjaar: 1994
Ik heb mijn applause voorzien van een nieuwe koppakking.
Nadat alles weer aangebracht is heb ik de motor proberen te starten, maar dat lukt niet. Hij draait rond en vonkt.
Zelf heb ik het idee dat er geen benzine door de injectoren wordt ingespoten. Moet hier iets ontlucht worden? En hoe?
Voordat de reparatie startte de auto goed en is lopen de garage in gegaan. Wie heeft er een tip? Bvd.
g.c.deruiter
170 km
hallo gert heb je de bougiekabels in de goede volgorde aangesloten
De bougiekabels zitten goed aangesloten. Dit is met de nummers op kabels en rotorkap goed te controleren. Het startprobleem heb ik ook voorgelegd bij een garage die met Daihatsu bekend is. Als verdachte werd de temperatuursensor genoemd van het motormagenement. Welke weerstandwaarde moet deze sensor hebben en kun je hem tijdelijk uitschakelen of overbruggen?
g.c.deruiter Topicstarter 170 km Reageer
Bij het monteren was de timing van nokkenas t.o.v. krukas niet goed. Te lage compressie zodat de motor niet startte. Nadat de timing goed was is sloeg de auto direct aan. Temperatuursensor was inmiddels vervangen, want deze bleek bij meting kapot te zijn. Wat mij opviel is dat bij het losmaken van de stekker van de sensor de motor zowel blijft lopen als kan starten.
ja dat klopt gaat dan een waarde van warme motor aan nemen zal dan koud waarschijnlijk slecht starten en/of blijven lopen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Applause of stel zelf een nieuwe vraag.
