Ik heb een daihatsu sirion m100 1.0 i 56 pk welke niet harder dan 100 - 120 km/ uur haalt. Ik heb de bougies vervangen echter het probleem blijft, de auto loopt goed stationair, klimt goed in toeren. Motor is bij optrekken wat stuiterig, maar dat was voorheen ook al ( hoort denk ik bij zo'n driepitter.) . Nu overweeg ik om een bobine te vervangen, echter ben ik hier niet van overtuigd dat dit het probleem is. Wie weet wat de oplossing voor dit probleem kan zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Sirion of stel zelf een nieuwe vraag.
Rammelt de katalysator? Dan zit het binnenwerk los en kan de uitlaat blokkeren. Dat is dan wel een gevolg van een andere storing.
