Daihatsu SIRION: Auto rookt
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: EJ, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 41
Zit er bij dit type ook niet een slangetje vanaf het inlaatspruitstuk richting gasklephuis?
Dat heb ik ooit eens beleefd met een Daihatsu Move die daarmee olie opzoog en roken tot gevolg had.
Verder is het wel vreemd dat hij na 1 minuut roken daarmee ophoudt. Is het wel olie en geen koelvloeistof dat bij lang stilstaan in de cilinder lekt?
Inder Jagessar
615 km
Pas een sirion 1 gekocht 1.0 3 cilinder. 2000
Als de auto koud is dan blaast ie olie uit de uitlaat en na een minuut is het voorbij.
Nu grote beurt en kleprubbers laten vervangen maar rookt nog steeds!!
heb druk op cilinders laten meten deze is perfect en geen onderdruk kop eraf geweest cilinder zien er schoon uit .
Vacuumslang naar kleppendeksel ook nagekeken.
Begrijp er nix van.
Auto draait als een naaimachine en rijdt ook zo dus snap niet dat ie ondanks al het werk en het vele geld nog rookt.
Kan iemand mij goeie advies geven?
Inder Jagessar Topicstarter 615 km Reageer
Ik heb precies hetzelfde met mijn Sirion. Ben je er reeds achter wat het is? Denk zelf dat het een zuigerveer is die vast blijft zitten. Bij 1 bougie is het schroefdraad nat van olie, maar de bougie zelf is net als de andere bougies beige achtig van kleur en verder niet vettig.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Sirion of stel zelf een nieuwe vraag.
