Daihatsu Gran Move 1998: Auto slaat soms helemaal uit
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: HE, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 66
Hoi hoi,
Ik rijdt met een Daihatsu Gran Move van 1998.
Nu heb ik een probleempje dat hij zomaar ineens uitvalt. Vorige maand een keer gehad terwijl ik afremde voor een bocht en toen uit zonder waarschuwing van lampjes of wat ,
Daarna kon ik gewoon weer rijden en was er niks aan de hand.
Vandaag ook weer dat hij uitviel.
Ik reed door de stad en waar ik moest zijn remde ik af en hop uitgevallen. Half uurtje later wilde ik weer naar huis en hij start zonder probleem en kon naar huis rijden.
Wat zou dit nu kunnen zijn ??
De bougies en kabels zijn eind vorig jaar vervangen.
Bram1967
200 km
al 2 jaar lid
Is de auto dan totaal dood dus, geen lampjes op het dashboard start niet meer?
Highway 28.395 km Reageer
Hoi, op het moment dat hij uitvalt zie ik daarna weer lampjes op t dashboard maar als ik m dan weer wil starten dan wil hij niet. Na een paar minuten probeer ik t weer en dan hefft hij eerst moeite om te starten maar dan in een keer doet hij t weer
Bram1967 Topicstarter 200 km Reageer
ik denk aan accu of accupoolklemmen. als je het krijgt voel eens aan dikke kabels of ze niet warm zijn. warmte is weerstand
Oke wel raar eigenlijk dat hij t daarna weer tijdje gewoon doet toch ? Ik zal als t zich weer voordoet er eens naar kijken . alvast bedankt voor t mee denken. Hou je op de hoogte
Nee, als de kabel afkoelt is de weerstand weer normaal. Kan ook een massa punt zijn die slecht is.
Ja vond het al vreemd dat toen hij weer starte er niks loos leek te zijn. Al had ik nu wel dat het motorstorings lampje paar keer even brande en dan weer uit ging
Ok zou je massa en pluskabels en accuklemmen eens goed controleren .
kaleido 1 158.630 km Reageer
Ik ga er overmorgen weer eens naar kijken. Heb morgen weinig tijd. Dank je voor het mee denken.
En in het bijzonder de binnenkant van de accupoolklemmen schoonmaken evenals de accupolen zelf. Als je de accupoolklemmen vastzet controleren met een draaiende beweging of deze ook inderdaad vastzitten.
reijers 1.190 km Reageer
Hoi hoi, Even kleine update. Het lijkt er op dat het probleem te maken had met oxidatie van de accuklemmen . Die zijn gereinigd en tot nu toe (fingers crossed) start en loopt hij prima. Ik heb er nu ook een brandstofsysteem reiniger in gedaan eens kijken of dat wat doet. Nogmaals bedankt voor het mee denken.
Mooi bedankt voor de feedback.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Gran Move of stel zelf een nieuwe vraag.
