Daihatsu Cuore: Blauwe rook bij starten als je gas geeft, ook bij hoge toeren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3 cilinder 1.0L (L701)
Ik hoop dat iemand mij hier iets meer kan wijsmaken wat mijn probleem kan zijn
Cuore een week geleden gekocht,(particulier) 166500KM op de teller bij aankoop niets te zien kwa rook, maar verbruikte veel, na een 500 KM was het peil van max naar min gegaan, en na 400ML olie bijvullen stond deze weer op de helft, tussenin.
Gisteren avond zag ik bij het normaal wegrijden met koude motor een behoorlijk blauwe rookpluim vanaf mijn vertrekplaats tot het einde van de straat,stinkt ook echt naar olie.
Bij heel rustig weg rijden valt het gerook wel mee volgens mij....ook komt er zwarte vocht uit de uitlaat als je gas geeft met koude motor dit ligt tot een halve meter achter de uitlaat pijp, dacht eerst dat dit olie was!, maar is zwart gekleurd water van het verkoold uitlaat systeem inmiddels denk ik.
De eerste keer dat ik erachter kwam dat de motor rookt was tijdens inhalen in de 3e versnelling, hoog in toeren, ik keek in de binnenspiegel naar achteren en zag een paar pluimen blauwe rook, doet de motor alleen bij hoge toeren.
Wat kan dit nu zijn? ik hoop alleen maar de klep seals en niet de olie schraap veren kapot zijn...
Heeft hier iemand ervaring met dit probleem?
Alvast bedankt!, hoop dat ik snel kan gaan genieten van me net nieuwe autootje in plaats van deze ellende.
MHazel
al 17 jaar lid
Doe de zuigerveren maar vernieuwen en hij is weer oke
Leo65141 865 km Reageer
is bij een auto van zoon ook
cuore van 2003 met 165.000 km
verbruikt veel olie
moet de motor eruit en helemaal uit elkaar?
Nee motor niet eruit , cilinderkop demonteren en carterpan demonteren en dan zuigers naar onderen eruit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
