Daihatsu Cuore: knipperlicht geluid van relais
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine
geluid van knipperlichtrelais terwijl je geen richting aangeeft. nu zijn dit bij verschillende merken of de schakelaar, de gevarenlicht schakelaar of het geheel op het stuur. iemand al uitgevonden hoe het bij deze modellen zit of moeten we dat zelf doen?
mvg, Tim.
timhoeks2
7.440 km
tim het is bijna altijd de stuurkolomschakelaar waar een zwerf spanning door gaat die het relais bediend.
daardoor gaat het relais knipperen.
ook bij deze wagen zal deze stuurkolomschakelaar vervangen moeten worden.
ik ga er van uit dat als hij dan tikt dat het enigste is dat dan gebeurt.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
ja jan, alleen het geluid wat je hoort inderdaad. bij renaults is het vaak de losse schakelaar en bij een seat heb ik al eens gehad dat het het geheel is waar de schakelaar invalt bij een zelfde storing. vandaar maar eerst even hier vragen zodat ik direct het juiste vervang. Harstikke bedankt joh. ik laat het hier even weten als het idd opgelost is.
timhoeks2 Topicstarter 7.440 km Reageer
bingo! inderdaad de stuurkolomschakelaar. bedankt jan!!
nou mooi tim dan heb je dat tenminste weer verholpen.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
