Daihatsu Cuore: verlichting
Bouwjaar: 1996
Ik heb alleen nog maar stadslicht als ik mijn licht aanzet, dus ook geen grootlicht
Wel gaat het blauwe lampje branden van mijn groot licht, kan ook niet seinen met groot licht.
lampen en zekeringen zijn verder goed.
Kan iemand mij zeggen of dit probleem te wijten is aan de combischakelaar?
En heb ik dan nog speciaal gereedschap nodig om het stuur eraf te halen?
Alle tips zijn welkom en alvast bedankt.
erwin68
180 km
al 17 jaar lid
Meestal is het de combischakelaar
Stuur is er zo af te halen
Leo65141 865 km Reageer
bedankt voor reageren, maar hoe zit het dan met de airbag?
Heb vanmiddag al een combischakelaar gehaald want ik had al het e.e.a. gelezen op deze site.
Ik wil het eigenlijk morgenavond gaan proberen
erwin68 Topicstarter 180 km Reageer
heb vanavond dus de combischakelaar eraf gehaald en wou die vervangen door een nieuwedie ik op de sloop had gehaald [80 km rijen]
Maar alles ging veel te goed,stuur ging ook makkelijk met eigegemaakt poulitrekkertje en wat bleek toen ik de combi eraf had?
De nieuwe had een stekkertje te weinig, waarschijnlijk uit een cuore zonder airbag dus die durfde ik er niet op te zetten.
Balen dus. De oude maar weer terug gezet en wat denk je, ineens werkte de lichten weer goed.
Geluk bij een ongeluk dus, maar ja, je weet natuurlik niet voor hoe lang het duurt.
Mijn tip is dus: zeg er altijd bij of je ereen met airbag hebt of niet, oh ja en vantevoren even accu los koppelen ivm aiirbag
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
