Mijn cuore is apk afkeur omdat hij niet goed door de viergastest kwam. De keurmeester zei moelijk,moeilijk hij had er alleen deze week al 3 cuores afgekeurd. Ik heb nu het volgende in gedachte. Ik maak de carburateur helemaal schoon en een nieuw luchtfilter.
Dan zou ik graag de lambdasonde willen testen ik meet nu wel een wisselspanning tussen 0,5 en 1 volt gelijkspanning meet ik enkele 0,1.
Wat zou ik moeten meten hoe veel?
Kan en mag ik hem schoonmaken?
Waar zit de temp.zender voor het motormanagement ik heb er 1 gevonden voorkant motor net onder de onsteking deze meet 180 ohm bij warme motor.is dit een juiste waarde?
Ik zou ook de kat kunnen vervangen maar geloof niet dat hij stuk is.
Wie kan me helpen.
Alvast bedankt
Groeten Jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
deze wisselt van 0.5 naar 1 volt van rijk naar arm
dit is dus goed
echter ik weet niet wat de co waarde op dit moment is dus kan ik niet zeggen hoe erg het is en of hij met opnieuw afstellen goedkomt
carburateur schoonmaken zou denk ik niet veel helpen een nieuwe luchtfilter kan wel degelijk iets helpen
maar of dit genoeg is kan ik niet zeggen
als ik alle waardes weet van de 4gas dan kan ik eventueel zeggen of de kat niet goed is
zoals gezegt kan ik dat nu niet zeggen
