Daihatsu Cuore: dakraam en warmlopen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Afgelopen weekend een Daihatsu Cuore gekocht met een dakraampje erin, erg leuk maar de vorige eigenaar heeft hem na een lekkage dichtgekit. Beetje zonde.
Heeft iemand enig idee hoe dit netjes hersteld kan worden en hoeveel het ongeveer gaat kosten als ik het in een garage laat doen als ik ook de rubbers van het dakraam wil laten vervangen?
Verder...
Afgelopen zaterdag de auto opgehaald na begin van de week een proefrit te hebben gemaakt (ook over snelweg waarbij het probleem niet voor kwam) Halverwege de weg naar huis gestopt bij een tankstation zo was opgelopen dat hij in het bovenste blokje stond, motorkap open gezet en even gekeken wat het was, koelvloeistof was op dus maar meteen nieuwe erin gedaan. Daarna liep hij langzamer op maar liep wel nog steeds warm.
Schoonvaders aan het werk gezet en die bedacht dat het waarschijnlijk lucht in het systeem was. Op de een of andere manier heeft hij dus een deel van de lucht laten ontsnappen en opnieuw de koelvloeistof bijgevuld.
De temperatuur loopt nu heel snel op naar half maar zolang ik geen snelweg rijdt blijft het daarbij (ook als ik langer rijdt) zodra ik echter de snelweg op rij loopt hij weer hoger op, nog net niet tot het rode blokje maar komt wel in de buurt. Wat kan het probleem zijn? Kan het eraan liggen dat er nog steeds lucht in het systeem zit of moet ik het ergens anders gaan zoeken?
Beacheendj
65 km
al 17 jaar lid
Heeft helemaal niemand een idee wat er aan de hand is?
Beacheendj Topicstarter 65 km Reageer
hallo,
reageert de koel ventilator?
PapaJeroen 510 km Reageer
als ik langer stilsta hoor ik deze aanslaan ja, durf niet te zeggen of dit ook tijdens het rijden gebeurt maar ga er wel van uit als hij ook aanslaat als ik stilsta.
Nog even wat extra informatie (ik rij er nu natuurlijk alweer een maand mee) zolang ik op de snelweg niet harder dan 100 rij loopt de temperatuur ook niet meer op, als ik echter langere tijd boven de 100 ga rijden begint hij wel weer flink op te lopen.
Waterpompschoepen willen nog wel eens los zitten.
Nieuew pomp er op en dan moet het over zijn.
Peterv1 20 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
