Daihatsu CUORE: Bougies vervangen met bobineblok
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: EJ, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 43
Ik heb een vraag over het vervangen van bougies.
Bij de Cuore 1.0 van mij zit op de bougies de bobines. Deze zitten aan elkaar verbonden als één blok.
Waar moet ik op letten bij het vervangen van het blok en de bougies.
en zijn er nog tips die ik mee kan nemen als ik daar toch bezig ben.
Groet. Wabke
Wabke
100 km
al 10 jaar lid
nee gewoon los halen en de bougies vervangen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
