Daihatsu CUORE: motorstoringslampje brandt
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: ej-ve, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 43
Vandaag had ik getankt naar huis gereden en later die avond auto gestart en toen brandde het motor storingslampje. (motorblok tekentje) De auto loopt gewoon goed naar mijn idee echter ik heb geen flauw idee wat dit kan betekenen. Misschien kent iemand dit probleem en kan mij hiermee helpen.
Kun je een L251 (Daihatsu type VII) uitlezen en zo ja, waar zit de stekker voor diagnose.
theunheebink
1.415 km
De wagen kan zelfs op 2 manieren worden uitgelezen.
De methode van de fabriek en de wettelijk verplicht EOBD methode (hoewel je met de laatste methode minder kan zien).
De stekker is een 16-polige stekker (ook wettelijk voorgeschreven) en zit volgens mij aan de onderkant van het dashboard boven de pedalen.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor de reactie, vanmorgen heb ik de accu pool even losgemaakt en daarna was de storing weg. Hoop dat dit zo blijft.
theunheebink Topicstarter 1.415 km Reageer
De stekker zit inderdaad onder het dashboard en de obdII past erin.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
