Bij het aansluiten van de 12 volt van een aanhanger ontstond kortsluiting. Sindsdien werkt de radio niet meer, doet OBD2 het niet en worden de dagstanden niet meer onthouden. Kortom de permanente 12 volt doet het niet meer.
Verder werkt de auto prima, geen storingen.
Ik heb alle zekeringen doorgemeten bij de motor en linksonder in het dashboard. En ik heb alle relais gecontroleerd. Alles werkt.
Van de auto is geen werkplaatshandboek beschikbaar.
Zit er soms nog ergens een zekering of relais op een andere plaats?
Na uren zoeken weet ik het niet meer.
Wie wel?
Bedankt voor het meedenken!
Arthur.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
