Daihatsu CUORE: versnellingsbakolie bijvullen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: EJ, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 41
Ik ben met een Daihatsu cuore bezig en ik wil de versnellingsbakolie bijvullen.
Waar zit de pijlstok en waar zit de bijvuldop
Agria
130 km
al 10 jaar lid
Vuldop is niveau , vullen tot het er uit loopt.
Zit op de zijkant van de bak.
Tenzij het een automaat is , dan dient er een vulprocedure gevolgd te worden.
kaleido 1 159.115 km Reageer
Kaleido,
is het die grote bout (dop 24?) die ongeveer op dezelfde hoogt zit als de aandrijfas links
Agria Topicstarter 130 km Reageer
Hij zit links achter op de bak op de zijkant van de diff. , maar lijkt me eerder 19 of 22 mm
Kaleido,
Het is gelukt, bedankt voor de informatie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
