Daihatsu Cuore 2006: brandstoffilter
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: EJ, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 43
Goedendag problemcar bezoeker,
Ik heb een vraag over mijn trouwe vriend Cuore.
Ik heb een benzine brandstoffilter gekocht maar kan de locatie waar hij zit niet vinden.Heb hem bij Winparts bestelt en het is een rechte in en uitlaat.
Met vriendelijke groet,
Theo.
theohb
110 km
al 15 jaar lid
Oplossing van kaleido 1
En als je pech hebt zit er geen meer op , en zit het filter on de tank is dan 1 geheel met de pomp.
Bekijk in de discussie
Dus je koopt zomaar een filter, terwijl je niet weet hoe hij er uit ziet en waar hij zit..?
Dat model van Winparts (volgens jou kenteken) zit onder de auto waarschijnlijk in de buurt van de tank.
Hans4040 123.030 km
Oplossing
kaleido 1 158.995 km
@Hans4040 Ja idd had een hoop onderdelen tegelijk bestelt op kenteken en gelijk in de blind een brandstoffilter gekocht welke niet zo duur was.Ik had even gekeken in de buurt van de brandstoftank daar zat hij ook niet, maar rechts achter lopen wel stroomdraden naar boven toe op de tank.Dus Kaleido1 heeft waarschijnlijk gelijk en zit hij in de tank. Als ik deze wil schoonmaken zal ik wel de achterbank eruit moeten halen denk ik.In iedergeval bedankt dat jullie zo snel andwoord gaven. Mvg. Theo.
theohb Topicstarter 110 km
Zou daar niets aan doen , moet je de pomp en alles demonteren , wordt bij een beurt ook niet geadviseerd.
Goed bedankt, dan laat ik het maar zo!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
