Daihatsu Cuore 2008: Stuur bekrachtiging
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1KR, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 51
Bij onze Cuore is spontaan het EPS (Electric Power Stering) gaan branden.
Stuur bekrachtiging werkt dus niet meer.
Nu ga ik er van uit dat dit elektronisch geregeld wordt. Een stuurpomp o.i.d. heb ik niet kunnen vinden.
Hoorde ook iets over een Servo, waar dat zit ????
Als ik de wagen start en direct bij aanslaan motor een ruk aan het stuur geef, blijft de storing ca. 10 min. weg.
Iemand nog een tip.
De Jap
al 5 jaar lid
Je kunt proberen of de storing weg blijft nadat je het stuurwiel tot aan de aanslag naar links En naar rechts hebt gedraaid.
Komt de storing terug dan zou ik de stuurbekrachtiging laten uitlezen.
Dat moet wel met dealer (of gelijkwaardige) apparatuur gebeuren.
oldford 117.985 km Reageer
Zie volgende topic,https://problemcar.nl/topic/daihatsu/eps...
mogelijk geeft dit een oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
