Daihatsu Cuore: Carburateur afstellen
Bouwjaar: 1994
Het lucht-benzine mengsel blijkt te rijk. De bougies zijn pikzwart, en de motor loopt niet lekker. Stationair zeer onregelmatig.
Hoe regel ik op de carburateur het mengsel af ?
wiebevijn
100 km
De stelschroef zit vast ergens aan de linker of achterkant van de carburateur. Stel hem todat hij weer goed loopt. Het fijnafstellen kan alleen met een viergasmeter omdat de zuurstof in de uitlaatgassen gemeten moet worden. Heb je verder ook de onsteking gecontroleerd?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
