Vandaag heb ik de koppelingsplaat van de Charade van mijn vrouw vervangen. Dat is allemal goed verlopen.
Daarna wilde ik de auto starten. Hij sloeg wel aan, maar sloeg ook gelijk weer af. Ik heb niets anders gedaan dan alleen met de koppelingsplaat bezig zijn.
Naar mijn idee was het een branstofprobleem. Ik heb geprobeerd via het filter te ontluchten via het pompje, maar er kwam geen diesel. Hierop ben ik bij de tank begonnen; heb daar het slangetje losgehaald en daar liep de diesel gewoon uit. Inmiddels had ik het slangetje aan de filterkant losgehaald en doorgeblazen met lucht, geen verstopping. Bij vervanging van het branstoffilter komt er altijd meteen diesel bij het ontluchten.
Ik heb het idee dat dit toeval is en niets te maken heeft met het vervangen van de koppelingsplaat. Overigens heb ik die plaat al eens eerder vervangen.
Heeft er iemand een idee wat dit zou kunnen zijn en kan mij misschien op weg helpen?
Bij voorbaat dank voor jullie hulp.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
Groeten marcel
