hallo,
de hoes van de aandrijfas links aan de wielkant heeft een scheur. wat is bij een charade de gemakkelijkste manier om deze te vervangen? moet ik heel de as uitbouwen en de homokineet er af halen of een universele hoes er met een kegel overheen trekken? weet niet of de homokineet er gemakkelijk af gaat.
groet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
Homokineet loshalen en een universele ashoes er over schuiven. Ik gebruik hiervoor het bovenste deel van een Pepsi fles (je hebt hiervoor ook originele "kegels"). Deze goed inwrijven met olie en de ashoes binnenste buiten draaien en er dan overheen schuiven. Je denkt dat het kleine gat van de as er niet over kan, maar het kan wel degelijk. Je moet er een beetje handigheid in krijgen. Als de hoes er over is hem weer terugdraaien en vastzetten.
Als het onduidelijk is of je wilt meer weten, merk ik het wel.
Succes.
