als ik mijn Charade met koude motor start, loopt de motor de ongeveer eerste vijf seconden slecht (houdt erg in, laag maar stabiel toerental, de motor schut behoorlijk).
Soms brandt het olielampje hierbij de eerste 2 seconden.
Zet ik de motor af, en start ik hem direct opnieuw op: heb ik hetzelfde probleem.
Start ik de motor later nog eens, wanneer de motor warm is: geen probleem.
Na een paar seconden is het probleem weg en draait de motor normaal.
Dit probleem had ik al minstens een jaar lang, maar dan was het met één/twee seconde(n) over. Nu begint het langer aan te houden. Vandaar mijn vraag.
Komt dit probleem bekend voor? Iemand ideeën wat het kan zijn?
Staat van de auto
Het betreft een Charade die ik de laatste twee jaar goed heb onderhouden, olie, luchtfilter, distr.riem, temp.sensor is iig vervangen.
De auto verbruikt wel redelijk wat olie (halve liter per ca. 1500 km.). Peil staat nu halfstok.
Rijdt verder zonder problemen.
Ik zit er nu aan te denken om de bougies te vervangen, maar ik weet niet of dit zin heeft. Kwaad zal het niet kunnen natuurlijk.. ;-)
Groeten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
