Heb vorige week zaterdag mijn airco laten vullen waarna hij 5 minuten goed heeft gewerkt. Toen sloeg de compressor af en na meten bleek dat er geen spanning op de connector van de magneetkoppeling meer is. Zekeringen zijn goed.
Wie weet waar ik moet zoeken??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
maar als je geen spanning krijgt dan is het vaak dat het systeem maximaal belast is.
dit kan verschillende oorzaken hebben. druk te hoog (hoge en/of lage kant) druk te laag (hoge en/of lage kant) etc.
dus de druk moet een keer gemeten worden. als er van te voren de systeem vullen wel goed werkte dan kun je er van uitgaan dat het systeem lekdicht is.
deed de airco van te voren ook niet dan is de kans dat de systeem weer leeg is en ergens een lek zit.
