Hallo lezers,
Ik ben Sybren Zantinge uit Leeuwarden. Ik heb onlangs een Daihatsu Charade 1.6 GTI 16v gekocht uit 1994. Nu is het zo dat de Charade slecht start als hij koud is. Bovendien brandt het controlelampje van het brandstofinspuitsysteem, het gele lampje..
Als hij koud is en ik start de auto dan loopt hij een seconde op naar 1000 toeren en dan slaat de auto weer af na zijn best te doen om aan te blijven. Dit gebeurt ongeveer drie keer. Wanneer ik de auto na de derde keer aan heb loopt hij de eerste tijd zo rond de 1200 toeren. Wanneer ik dan gas geef lijkt de motor te verzuipen. Het toerental loopt terug tot 500 en zodra ik (vrijwel meteen) het gas weer loslaat schiet de motor terug naar de 1200 toeren om vervolgens redelijk rustig op 800 a 900 toeren te eindigen.
Als ik dit een stuk of drie, vier keer heb gedaan en inmiddels een halve minuut verder ben, lijkt de auto normaal te gaan reageren op het gas geven. Pas dan kan ik weg gaan rijden. Wanneer ik dan wegrijdt houdt de auto nog wel even in en dan weer niet. Onstabiel in ieder geval, maar auto blijft wel gewoon aan en rijd ook wel.
Buiten dat brandt het controlelampje van het brandstofinjectiesysteem, het gele lampje..
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Heeft het te maken met dat lampje, ik las al dat je kunt proberen de accu los te koppelen ff te wachten en weer aan te sluiten. Dan zou het lampje uit kunnen zijn en het probleem wellicht verholpen? Ik hoop dat iemand er iets over kan zeggen!
Alvast bedankt,
Een blijde CHarade bezitter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
