Daihatsu Charade: Rem Lampje in Dashboard blijft branden
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3cyl. 1l
Ik zit met het volgende:
het REM (!) lampje op het dashboard blijft branden.
Ik heb het volgende al gedaan:
- Rem blokjes en rubbers, vervangen aan de voorkant
- Rem schoenen en een lekker cylinder achter vervagen.
- Systeem ontlucht uiteraard.
Het lampje blijft branden, maar als ik voor de dop van het reservoir er af haal en er weer op zet gaat het lampje uit tot de volgende keer starten of ongeveer een 15 minuten rijden.
Het systeem werkt als een zonnetje, alle remmen werken, geen gepiep etc.
Wat kan er nog meer mis zijn, de hoofdcylinder??
M.v.g. Bas
fdm1982
110 km
al 17 jaar lid
wat dacht je van de zender in die dop zit je vloeistof op niveua, handrem wel naar beneden
Ik heb het nagekeken alles in de dop ziet er normaal uit. Zelfs het rubber is helemaal in takt. Voor de rest is er nergens een lek o.i.d te vinden. het gekke is dat als je de dop erafhaalt en er weer opzit het lampje het niet meer doet na het starten. nu gaat het weer een tijdje goed, na een keer of 4 gestart te hebben, moet het dopje er weer op en af...
fdm1982 Topicstarter 110 km Reageer
het vlottertje van de zender kan gaan lekken en gaat dan langzaam op de bodem liggen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
