Daihatsu Charade: distributieriem terug plaatsen (foefje)
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Er is een probleem met de waterpomp. hiervoor hebben wij de waterpomp vervangen.
Maar om deze te kunnen demonteren en de nieuwe weer konden plaatsen moest de distrubutieriem verwijdert worden.
Hebben inderdaad op alles een streepje gezet om hem weer op de juiste plaats terug te zetten.
Maar nu komt het, hij staat zo strak dat het gewoon errughh moeilijk is om hem weer terug te plaatsen.
De spanner iets losgedraaid maar hebben nog steeds niet genoeg speling om hem terug te kunnen zetten.
Wie heeft hier een tip en/of foefje voor om dit voor elkaar te krijgen??
Daarnaast nog een vraag hoe je het beste de motorkap kunt afstellen.
Hopend en wachten op jullie tips!!!
de happy prutser.
arian&co
145 km
al 17 jaar lid
je zult de spanner toch verder terug moeten zetten want hij moet er om kunnen op een normale manier.
maar als ik jou was zou ik de riem met spanner gelijk vervangen je hebt de boel toch al los liggen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Jan bedankt,
hebben idd de spanner vernieuwd en daarna was het een piece of een koekje.
Hij draait weer als een zonnetje, enige wat nog nagekeken moet worden is dat hij een beetje inhoud in het begin.
Daarnaast nog een vraagje,
als er geremd wordt dan tril hij enorm.
lijkt wel of de abs direct werkt, alleen heeft hij geen abs.
de schijven en remblokken zijn goed dus daar kan het niet aan liggen. hebben alleen voor gekeken achter nog niet. wat kan hier de oorzaak van zijn??
wederom bedankt.
groeten arian.
arian&co Topicstarter 145 km Reageer
Remschijven krom. Een slingering van een paar tiende millimeter is al voldoende voor dit soort klachten. Schijven vervangen.
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Charade of stel zelf een nieuwe vraag.
