Daihatsu Cuore: Cuore 2003 Dimlicht lampje rechtsvoor, hoe te monteren?
Bouwjaar: 2003
Goedenavond,
Ik zit met het volgend probleempje:
Rechter dimlichtlampje is stuk, dus wilde het lampje gaan wisselen.
Alleen is de ruimte zo krap, dat ik gewoon het nieuwe lampje niet kan monteren.
Lampje zit er wel in, maar de klem krijg ik niet op z'n plek, het rubber ook niet goed waardoor ik de stekker er niet op kan doen...........het is nogal errruggg krap. Linksvoor is er wel genoeg ruimte.
Weet iemand de juiste wijze waarop dit gedaan moet worden? Gaat om de Cuore van 2003-2007
Heb geprobeerd de koplamp zelf eruit te halen, maar deze zit nog ergens vast, maar waar dat kan ik niet zien.
Mvg
Martin
MartinQ
60 km
al 13 jaar lid
Wat zit er in de weg dan ? onderdeel misschien weg halen .
Op gevoel, je kan aan de andere kant spieken hoe het zit.
@Kaleido: Zit een stuk/beugel in de weg en ook nog een kabel. Beugel is gewoon vastgelast stuk.
@ Maus: Dat zou ik inderdaad nog kunnen doen ja.
MartinQ Topicstarter 60 km Reageer
Het is inmiddels gelukt, daglicht helpt toch ook wel een beetje haha.
Alsnog wel pielen, vooral omdat rubber er weer op te krijgen en dan ook nog die stekker zonder dat dat rubber ervoor zit in het midden :P
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
