Hallo, Ik heb een Cuore 850 U9 van januari 1990 (het model met elektronische Carburateur en Lambadazonde).
Sinds een tijdje slaat die af met koude motor.
Een tijdje geleden heb ik de groene draadjes van de elektrische sproiers al losgemaakt en aan massa gelegd. Sinds die tijd loopt die met warme motor goed.
Met koude motor loopt die echter erg ruw en slaat vaak af. De Choke heb ik al gecontroleed, maar die is bij koude motor dicht zoals het hoort.
Wie weet raad?
Is het mogelijk om het verhoogd stat. toerental hoger te zetten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk dat ik eerst maar eens bougies (minder dan 5.000km gelopen) en bougiekabels ga vervangen.
Nog aanraaders?
