Daihatsu Feroza: Daihatsu Feroza
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine
Na diverse reparaties liep mijn feroza weer als een zonnetje. Nu weer het volgende probleem:
De Feroza start zonder probleem. De ene keer kan ik probleemloos een stuk rijden en dan opeens slaat de motor af.
De Feroza doet dan niets meer, of wil niet starten. Na enkele minuten start hij weer probleemloos en kan ik weer verder rijden.
Iemand enig idee waar ik moet zoeken. Mijn lokale dealer zegt dat het van alles kan zijn en niet weet waar hij moet beginnen.
Hij denkt aan de lambda sensor! Overigens verbruikt de Feroza uitzonderlijk veel benzine de laatste tijd.
groet, marcel
marcelvanvelzen01
125 km
Marcel,
Klopt het bouwjaar wel?
gr john
bouwjaar is inderdaad 1994
marcelvanvelzen01 Topicstarter 125 km Reageer
bij de gegevens stond 1985.....vandaar mijn vraag
goed opgelet, dank je wel. weet je misschien ook een oplossing voor het probleem? of waar het aan zou kunnen liggen?
Bedankt alvast
Start hij niet of slaat hij niet aan als hij niet aanslaat zou ik eerst
knippercode uitlezen
Leo65141 865 km Reageer
De Feroza maakt gewoon een koude start en ik kan er dan gewoon mee rijden. Echter na een bepaalde tijd (dit kan 1 kilometer zijn maar ook 15) slaat de motor spontaan af. Ik kan dan starten wat ik wil maar de motor slaat niet aan. Na een paar minuten doet de motor het wel weer gewoon. Daarnaast is er sprake van veel benzineverbruik. De garage wil de lambda vervangen maar deze moet je toch gewoon kunnen testen alvorens je deze gaat vervangen. Iemand een idee wat het kan zijn of suggesties wat te doen?
Ik zou eerst voor de knippercode gaan
En als de motor is afgeslagen is moet je kijken of hij vonkt
onsteking gaat ook wel eens stuk
de vonk is er dus de onsteking is het niet. Kan van alles zijn: brandstofdruk regelaar, de pomp, inlaatspruitstuk, benzinefilter, ECU, massaverbinding, ect.
recentelijk is de accu nog vervangen, koppakkingen, cilinderkoppen ect. De vraag is: waar moet je beginnen te zoeken. De garage denkt dus de labda.
sensor koelvloeistof vervangen zit achterop de cilinderkop
die geeft geen goede waardes meer door
de motor krijgt signaal dat ie koud is dus een rijk mengsel (lees veel brandstof)
verzuipt daardoor .. met alle gevolgen van dien
groet, Harry
@marcelvanvelzen
Ik heb nu hetzelfde probleem, hoe is dat destijds opgelost?
Franja 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Feroza of stel zelf een nieuwe vraag.
