Daihatsu Feroza: Benzinepomp
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 carburator
Dag vriendelijke mensen,
Daar m'n Feroza regelmatig stiltaat en ik op lpg rij is het al de tweede keer dat de (mechanische) benzinepomp al een tijdje stuk is(ik veronderstel van weer het membraam omdat hij 3jaar had stilgestaan). Ik heb die nu gewoon afgekoppeld. Mijn vraagje is nu of ik daar een electrische pomp op kan zetten, die ik alleen inschakel als ik zonder lpg val of bij extreme koude.
Reeds bedankt,
met vriendelijke groet,
Fleitjes.
fleitjes
685 km
je kunt er bv een elektrische pompje op zetten met 1 bar overdruk (moet natuurlijk door het mechanische pompje heen),maar als hij daarna weer 3 jaar stilstaat,zal die ook weer vast gaan zitten...
Zal geen drie jaar meer stilstaan hoor, maar een el.pompje is dat dan ook met membraam ? En waar haal ik zoiets uit ?
fleitjes Topicstarter 685 km Reageer
elektr pompje heeft geen menbraam. waar je zo'n pompje haalt? misschien op de sloop ergens. Veel elektr pompjes hebben een werkdruk van ong 3 bar,das denk ik te veel voor jou auto.
kun je niet gewoon beter een nieuw mechanisch pompje kopen en geregeld op benzine rijden?? is denk ik veel makkelijker/goedkoper.
't Was maar een vraagje Maarten, als een professional me aanraadt het bij het originele te houden dan doe ik dat ook, zeker als het ook nog beterkoop is. Het idee kwam alleen maar bij me op omdat ik , als ik rij, op lpg rij en het pompje dus altijd nutteloos door 'membraamt'.... Zonder pomp rijden is dan weer te moeilijk want bij zonder (lpg) vallen kan ik niet gewoon een kruikje gas gaan halen hé.
Soit, bedankt voor de tip en de moeite die ervoor gedaan is.
Groetjes,
Mat.
was ook niet verkeerd bedoelt...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Feroza of stel zelf een nieuwe vraag.
