Daihatsu Feroza: Bij gebruik van richting aanwijzers gaan alle alarm lichten bran
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 inject.
Ik heb een probleem met mijn richting aanwijzers . Als ik links of rechs aanzet gaan op het desboord de bijde lampjes aan en als ik om de auto heen loop alle knipperlichten. Als ik de gewone knop voor alarmlichten gebruik gaan ze ook alle maal.
Als ik rem gaan de knipperlichten gewoon aan zonder knipperen.
De vraag is waar moet ik zoeken en wat moet ik cotroleren.
Groet Rick
slotboom
235 km
al 15 jaar lid
controleer eerst de lampjes eens heb je niet kort geleden een lampje vervangen door een verkeerd lampje kan zo iets gebeuren.
denk dan aan een enkel lampje op de plaats waar een dublo in hoort.
ik weet niet of het dat is maar controleer het eens.
heb je een trekhaak haal dan de stekker doos eens los en kijk of de boel niet aan de binnen zijde geoxideerd is.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
mijn kabel boom was door een verandering van de uitlaat gesmolten ,
bedankt voor de oplossing.
slotboom Topicstarter 235 km Reageer
nou dat is dan heel wat anders maar gelukkig is het opgelost.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Feroza of stel zelf een nieuwe vraag.
