Mijn feroza, gisteren aangeschaft loopt snel heet. Na ongeveer 20 km, weg maakt niet uit, is hij te warm om verder te rijden. (Temperatuur wijzer staat dan op het tweede streepje). Als ik stop bij deze hete motor, komt er stoom uit het overdruk slangetje naar het expansievat voor de koelvloeistof. Het water in de radiateur staat dan flink te koken, onder hoge druk.
Gisteren heb ik de thermostaat getest en die werkt prima, daarna de waterpomp, is een jaar geleden nog vervangen en deze werkt ook.
zondag ga ik testen of de uitlaat niet verstopt zit en de radiateur en moter beide helemaal doorspoelen.
Weet iemand waar het verder nog aan zou kunnen liggen, en hoe dit te controleren is? Ik ben ook bang dat ik de koppakking moet vervangen maar wil eerst dit hitteprobleem oplossen.
Laatste vraag is nog hoe duur het is om de kop naar de garage te brengen om hem af te laten vlakken, koppakking vervangen ga ik dan zelf wel doen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Feroza of stel zelf een nieuwe vraag.
vr.gr. Theo
