Daihatsu Feroza: daihatsu feroza diagnose stekker waar ?
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v efi
mijn feroza loopt niet goed ,het lampje brand van de motor op het dachbord
als hij koud is wil hij bijna niet starten ,het wordt beter naarmate hij warmer wordt
nu wil ik hem uitlezen ,waar zit die stekker en hoe werkt het
weet dat het met knipperen werkt van het motorlampje
graag reactie
dennierink
460 km
Zie hier voor de handleiding: http://pdftown.com/PDF-Daihatsu-F300-Ser...
kan het niet vinden ,ik bedoel het uitlezen
dennierink Topicstarter 460 km Reageer
Hoofdstuk "Section EF - EFI System" vanaf blz EF-27.
De stekker zou dus onder de motorkap langs de rechterkant (passagier) op de wielkuip zitten.
klopt die heb ik gevonden ,maar welke draad moet ik gebruiken
Zoals ik het op de tekening kan zien moeten de twee contactpunten op de volgende manier met elkaar verbonden worden.
[url=http://www.postimage.org/][img]http://s2.postimage.org/rvgw5gp7i/1anht....[/img][/url]
[url=http://www.postimage.org/][img]http://s2.postimage.org/yypd32d2s/2hrt.p...[/img][/url]
hier kan ik wat mee,ga het direct morgen proberen ,ik laat het horen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Feroza of stel zelf een nieuwe vraag.
