Daihatsu Cuore: foutcode
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000
Goedendag,
motorstoringslampje brand, uitgelezen en p0500 wagensnelheissensor. de dealer hier in apeldoorn kan mij niet vertellen waar dit vandaan komt. Auto rijdt goed niets mis mee.
arie.
[email protected]
435 km
al 15 jaar lid
Sensor zit bij dit type waarschijnlijk in je teller. Deze geeft een signaal aan de Motorecu over de snelheid van de wagen, dit signaal mist dus, maar je teller werkt waarschijnlijk wel, omdat die nog met een kabel vanuit de versnellingsbak werkt.
Signaaldraad uit teller laten controleren op aanwezigheid signaal, zoniet teller vervangen/repareren.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Het tellerpaneel verwijderen en voorzichtig open maken.Je kan dan zien dat er op het asje, waar de tellerkabel op komt te zitten,een magneet/pulsgever zit. Op de printplaat zit een glazen buisje waar een contactschakelaartje in zit (Reed schakelaar)welke opent en sluit als het tellerasje draait en de magneet er langs gaat.Voozichtig een beetje verbuigen zodat het buisje dichter bij de magneet komt is vaak voldoende.Je kunt de werking dan controleren met een ohm meter.
Succes Vutter
Vutter1 965 km Reageer
Werkt dit dan hetzelfde als de sirion? Want daar geven ze ook dezelfde oplossing voor deze foutcode.
[email protected] Topicstarter 435 km Reageer
Kort en simpel JA
Goedendag Heb tellerklok eruit maar is elektronisch zit dus geen tellerkabel op.
deze storing is nog steeds niet opgelost.
is deze storing al opgelost ?????? zo ja wat was het
Leo65141 865 km Reageer
Dit probleem is niet opgelost.
ook de dealer kwam er niet uit zijn er mee gestopt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
