Daihatsu Cuore: geen aan drijving naar versnellingsbak
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 850
auto gekocht met de mededeling kopppeling versleten. oké geen probleem even nieuwe in zetten . maar wat ik vreemd vind,is dat ik totaal géén slippende geluiden hoor! en gewoon wel goede druk van de drukgroep voel op het kopplings pendaal!!!!!! ik kan gewoon zonder de koppeling in te trappen schakelen (met draaiende motor) zonder enig geluid!!!???? onder de auto gekeken en iemand laten schakelen alles lijkt inorde! iets meer stuk dan alleen de koppeling????
vanab
115 km
al 14 jaar lid
Kom je maar op 1 manier goed achter en dat is de bak eraf halen.
Als de bak eraf is moet je de bak in een versnelling zetten en aan de pris-as draaien, dan kun je zien of het diferentieel meedraait ja of nee.
Als de bak kapot is zou je toch op zijn minst iets moeten horen rammelen of knarsen.
Let wel... als de koppelingsplaat helemaal weg is en verbrand doet ie ook geen moer meer.
tja ,toch de bak eraf!!! dat wordt in het weekeinde weer sleutelen, geeft niet kom dus later weer met meer info.
en vriendelijk bedankt voor de snelle reactie!!!
vanab Topicstarter 115 km Reageer
Tis toch niet zo dat je aandrijfas, los draait in de ashoes? Ik bedoel hiermee dat deze uit de homokineet is geschoten? DIt eerst controleren, indien dit goed is, id. de bak wegnemen.
Succes
bedankt voor je advies !!
maar helaas, het was inderdaat de koppeling.
de koppelings plaat is in twee stukken gebroken het hart is eruit gescheurd!
metaal moeheid zullen we maar zeggen.
nu eerst onderdelen koopen en dan de boel weer in elkaar .
tot later . gr vanab
vanab, als je wilt reageren doe dat dan door je bericht te tikken in het witte vak hieronder: "Antwoord direct" en klik op verzenden.
citeren heeft geen zin.
Moderator Problemcar.
het is gelukt alles venieuwd koppeling is weer perfeckt! morgen naar de apk (volgende stress)
tot het volgende probleem .bedankt iedereen!
Er is een lijst op het net waar aan je auto moet voldoen.
Ook al wil je de keuring liever afwachten. Controleer verlichting en afstelling en geen glazen gebroken ? Geen vocht in de koplampen. Doe de banden op de voorgeschreven druk . Wissers en sproeiers goed. Sproeitankje vol .
De rest laat je aan de keurmeester over .
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
