Daihatsu Cuore: inhouden en afslaan
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 846
Mijn Daihatsu als je iets gas geeft in en gaat onregelmatig lopen.
Soms slaat de motor af, je kunt hem dan wel weer starten, maar de eerste honderd meter loopt hij onregelmatig (stoterig).
Wat is een mogelijke oorzaak ?
alvast bedankt voor uw reacties.
groet, Herman Nijhuis
nijhuis8180
2.940 km
Choke werkt wel , dit is toch nog een carburateur motor ?
Anders bij injectie motor , zou het de koelwatertemperatuursensor kunnen zijn.
Choke werkt prima.
inderdaad, deze auto heeft een carburateur.
nijhuis8180 Topicstarter 2.940 km Reageer
Ik neem aan dat we het hier hebben over een type L201 (zie chassisnummer) Hier zit een electronisch gestuurde carburateur op.Als hier aan gedraaid of gesteld is door een niet deskundig iemand voor dit type auto dan kun je het schudden.Dan is de enige oplossing de gang naar een dealer waar een monteur werkt welke deze auto goed kent.Alleen zo'n iemand kan deze auto weer goed afstellen. Laat je niet verleiden tot diverse lapmiddelen of trucks, want je komt met de APK in de knoei.Sorry, maar het is niet anders.
Vutter1 965 km Reageer
Ook hier horen we niets meer van , jammer jammer.
ik heb de auto naar de sloop gebracht.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
