Daihatsu Cuore: Daihatsu cuore 2001
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 107
Hallo
Hier in de werkplaats hebben we een cuor van 2001 staan waarvan de nokkenasversteller het niet doet en de koelvin niet aanslaat.
nokkenasversteller zit er nieuw in en ook goed.de oliedrukregelaar regel hem niet onbelast komt er eerst een spanning van 14 v op en na 10 sec gaat ie terug na 1,5 v .belast doet ie helemaal niks . ook houd de motor in op toeren .
iemand een soortgelijk iets meegemaakt ?want we zitten even op een dood spoor
hij geeft ook de storing willekeurige overslag
Dols
al 13 jaar lid
Eerst de vraag of bij démontage van het tweedelige nokkenastandwiel de beide delen met een m5 boutje zijn vastgezet t.o.v. elkaar.Dan is de vraag of bij montage de tandwielen dit volgens voorschrift van Daihatsu is gebeurd. Na montage staan de merktekens namelijk NIET tegenover elkaar. Twijfel je, probeer dan of je bij een dealer inzage kan krijgen in het werkplaatshandboek.
Succes
Vutter1 965 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
