Beste mensen,
De temperatuur van de cuore van mijn dochter loopt heel snel op. In de file kokende moter.Na een kwariertje rijden staat de temperatuurmeter in het gevaarlijke gebied. Ventilator slaat wel aan. Radiateur wordt in het begin niet warm. (bovenste slang een beetje). Als de moter na een tijdje wordt uitgezet, komt in het expansievat de vloeistof omhoog.(geen borrelen)
Ik denk dat de thermsotaatklep stuk is, maar ik kan hem met geen mogelijkheid vinden. Bij de aansluiting van de bovenste slang van de radiateur op de moter zit een uitseeksel met een stekkertje erop. Ik heb "het ding"
eruit gehaald, maar het lijkt niet op een thermostaatklep. De vorm is bougie-achig, met aan de onderkant een bruin vlakje ter grootte van 3 op elkaar geplakte dubbeltjes. Er zit geen beweging in, dus ik denk niet dat ik de thermostaatklep te pakken heb. Motortje loopt verder voortreffelijk. Geen smurrie in de olie, geen vreemde kleur rook.
Wie kan me verder helpen ?
De cuore is van 1992 en niet zoals links staat van 2002. Ik krijg dat niet hersteld !!
met vriendelijke groet, henry groenveld, Halsteren, [email protected]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
Thermostaat kan inderdaad blijven hangen, of de waterpomp heeft te weinig doorstroom, i.d.d. eerst de thermostaat eruit en controleren/vervangen, helpt dat hiet dan waterpomp checken, en radiator uitwendig controleren op schoon zijn.
Cor
