Daihatsu Cuore: Probleem met verlichting
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Benzine, Motorcode: 850 cc
Richtingaanwijzers en remlichten functioneren goed tot je de normale verlichtings(stads-dimlicht) er bij aan schakeld.Op dat moment klopt er niets meer van.Richting aan naar links en linksvoor geeft dan ook naar links aan,maar achter gaat dan rechterknipperlicht knipperen.Dit geldt ook bij aangeven richting naar rechts en dan andersom natuurlijk.Bij intrappen rem gaan niet de remlichten branden,maar de beide richtingaanwijzers achter.Dit alles dus alleen als we de normale verlichting aanzetten.......wie weet wat dit kan zijn???Alvast bedankt voor de reaktie's.(Harold)
HvdP
110 km
Of een slecht contact in de schakelaar, of de massakabel van accu-chassis-versnellingsbak. Dit is een bekend kwaaltje en het makkelijkst om mee te beginnen.
Wauter 3.610 km Reageer
Hallo harold,
Een massa probleem vindt ik het beste in het gehele plaatje passen.
Kijk even na of je bij de lichtunits achter c.q. voor een goede conectie met het chassis heb. Ogen ze naar jou zeggen bruin, groen of met een witte wazige laag erover. Niet aan twijfelen, maar massa los, schuurpapiertje erover in vetten en weer vast.
Een slechte massa houdt in dat componenten een andere weg zoeken voor een massa. Dit kan zijn eerst door een knipperlichtje of remlichtje e.t.c.
Ik lees jou, greetz
MBQ 185 km Reageer
Die stekkers bij de achterlichten willen ook wel es dwarsliggen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
