He,
alvorens, ik weet dat het probleem al veel besproken is...
Mijn cuore U9, start prima, loopt prima, maar zodra ik vaart wil maken om in voegen begint hij als een gek te blokken en stotteren...
Ik weet dat het veel voorkomt, maar iedereen heeft het probleem met een warme motor, mijn doet het juist als die koud is!
Als het blokje koud is kom ik de snelweg niet meer op, en dat is verrekte hinderlijk...meestal is het dan (scheelt dan dat waar ik elke keer invoeg de strook doorloopt tot aan tankstation) even daar stoppen en wachten tot die warm is, en dan kan ik zonder problemen invoegen. Maar het probleem word alsmaar erger, nu heb ik al mijn luchtfilter schoongemaakt, maar dat hielp niet bepaald...en dan is er wel het tructje van de sproeiers aan de massa leggen, maar dan omzeil ik het probleem toch alleen en los ik het niet op?
Wat is nu de JUISTE methode en bied ook het vaakst de correcte oplossing?
mvg,
Paul
Bij voorbaad dank!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Cuore of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb dan een Cuore uit '92, autootje is dus al 18 jaar, en heeft nog maar net 78xxxx km gelopen.
Sinds een paar maanden begint die met kuren. Als ik de auto nu zou pakken, en een stuk zou rijden, hem weer uitdoen, en hem bijv. 5 min. later weer zou pakken, dan krijg ik het probleem. Of die nou warm of koud is, 't maakt hem geen donder uit, hij vertikt het dan gewoon, om normaal te rijden... Dan begint die ontiegelijk in te houden, en kan ik het gaspedaal vol in trappen, maar kan niet harden als 20 á 25 km per uur...
Ik moet het zelf nog doen, maar mijn automonteur zei dat het waarschijnlijk aan de carburateur zou liggen, nu zijn die nieuw vrij prijzig, en 2de hands zijn ze [haast]niet te krijgen, aangezien het een kwaaltje van die auto's schijnt te zijn...
