Daihatsu Terios: hoe zet je een terios op tijd wat heb ik verkeerd gedaan
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4cil
Ik heb een nieuwe distrubitie vervangen van een terios motor
ik heb de onderste polie op het streepje gezet zodat het in lijn stond
verder heb ik de eerst bogie eruit gehaald en de zuiger stond totaal boven.
toen de oude distrubutieriem er af gehaald, en de nieuwe zonder enige beweiging
er weer opgezet, de spanner er op en toen de onderste polie rond gedraaid een hele slag
tot dat het puntje op de polie weer boven stond. ook de zuiger van de eerste bogie stond weer in top
Toen drie keer rond gedraad en alles draaide gewoon zonder problemen in het rond.
Ik heb toen alles er weer opgebouwd maar de motor loopt niet slaat niet aan
Rara wat kan dat nu toch zijn
Benziene zit er genoeg in, alle zekeringen zijn oke,ook de slangen zitten goed aangesloten
ik hoor graag van u.
geradje
225 km
Heb je ook de spanrollen en de spanner vervangen,deze zou ik altijd meenemen.
Niet vergeten iets aan te sluiten,kabels of iets dergelijks.
Start motor gaat goed rond?.
ja de spanners zijn uiteraard ook vervangen
maar vraag me af of dat het euvel is waardoor de motor niet aan slaat.
alles draad mooi in het rond , gewoon een nieuwe prachtige motor
alleen hij loopt niet hihihihih
geradje Topicstarter 225 km Reageer
@geradje:
Het is handiger om dit probleem in 1 topic te houden. Zeker voor degene die gereageerd hebben. Dan blijft het overzichtelijk v.w.b. de reeds gegeven suggesties.
Daarom met dit startprobleem verder gaan in :
https://problemcar.nl/topic/daihatsu/dai...
moderator 32.365 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Terios of stel zelf een nieuwe vraag.
