Daihatsu Terios : DaihatsuTerios motor vervangen en nu start hij niet
Ik heb een Daihatus Terios motor vervangen,
en nu start de vervangende motor niet
terwijl ik hem heb horen draaien toen hij
nog ingebouwd zat in een andere terios
wat zou de oorzaak hier van kunnen zijn
is het bijvoorbeeld nodig om de gehele carbarateur ook over te zetten
vanwegen alle electrische stekkertjes enzo
akoen
375 km
al 14 jaar lid
Graag even de volledige voertuiggegens invullen.
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
de motor komt uit een Daihatsu terios
uit 1998
brandstof is benzine 4 cil
is dat wat je bedoel met gegevens
akoen Topicstarter 375 km Reageer
oja en de motor is exact het zelfde het was eigenlijk gewoon uit en in bouwen
alleen vraag ik me af, of het iets te maken heeft met de inspuitingen van de injectie
de afstellingen kan het bijvoorbeeld zijn dat de boordcomputer anders ingesteld staat
dan voor de motor die er inzat.
Als de motor echt EXACT hetzelfde is zit er geen verschil in afstellingen.
Met exact wordt dan bedoeld dat de motor uit het zelfde bouwjaar komt, dezelfde inspuiting heeft (merk en type), etc.
Heb je alles wel goed aangesloten? Nergens een stekker vergeten?
Heb je een motorlampje? Gaat dat aan als je het contact aan zet? Heb je dan 12 volt bij de inspuiting en de onderdelen daar van?
oldford 117.985 km Reageer
Ja alles is wat dat betreft oke, maar ik heb wel iets ondekt
het is namelijk zo dat op de sterkertjes naar de electrische
bogie kabels niet op 1 draadje stroom staat maar op alle drie
Boven op de kleppedeksel zitten twee bogie`s blokjes gemonteerd
die elk een stekkertje hebben met drie draadjes.
Ik ben als volgt te werk gegaan ,.ik heb het contact aangezet en ben gaan meten.
Nu heb ik het gemeten met een 12volt schroevedraaier. en op de eerste draad staat vol stroom op de tweede middelste staat heel zwakstroom en op de derde draad staat weer vol stroom.
Onderzoek op een andere terios van de buurman blijkt dat bij de zelfde stekkertjes met contact aan op bijde stekkertjes maar 1 draad die stroomgeeft en de andere twee draadjes niet.
wat zou dat nu kunnen zijn.
Ik heb dus alles nagelopen alle stekkertjes van de kabelboom kunnen in feite niet verkeerd, want ze zitten op een manier geplaatst dat je wel heel erg dom moet zijn om hier fouten in te maken.dat is echt haast onmogelijk.
wat ik vergeet te vertellen is dat op die andere motor die er dus nu in zit
gekocht is zonder die bogiekabelkastjes, die heb ik dus gewoon over gezet van de oude motor
maar ook daar kunje de fout niet mee ingaan, omdat zelfs die er maar op 1 manier op kunnen
Dankje wel heren, het is verholpen de motor was een grote vraagteken
waar het probleem heb gezeten weet ik niet maar ik heb de onstekingsmodule
in zijn geheel vervangen. en daarna alles weer opgebouwd
toen het sleuteltje om en lopen als een zonnetje.
bedankt voor alles
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Daihatsu Terios of stel zelf een nieuwe vraag.
